实验室认可/资质认定
烟台栖霞
第1楼2019/04/23
管理评审的目的是要实验室确认一下管理运行的有效性和适用性。管理评审时大家要对过去一段时间实验室运行情况进行评价,比如你的实验室新入职人员多,就考虑规范风险,增加质控,人员监督,能力验证和培训等措施,也许需要修改一下人员管理的程序文件,管理评审要给出一个结论。在如,你的实验室客户从南方居多,变成了北方居多,冬季就要考虑样品的传递会不会受到低温影响(假设)那么你的样品处置程序也许需要修改。总之,最好提出问题,再解决。如果都没有就可以说,管理体系运行有效、适用。
senke
第2楼2019/04/24
管理体系及其过程的有效性从体系运行的基本面出发,考虑实际的运行情况和侧重点进行判断编写
AK-47(冲)
第3楼2019/04/24
简单来说就是你内审发现的问题以及可能发生的问题汇总。
石头雨
第4楼2019/04/25
评价体系有效性主要是看目标是否达到,各环节的实施是否顺利,输出的一般是长期的计划和预期目标等。
m3145687
第5楼2019/04/25
就是根据管理评审输入的内容,评价体系文件是否还适用,是否需要修订
Insp_8a082c6e
第6楼2019/04/28
看你管评报告怎么写了,输出主要是针对管评报告中的一些需要改进问题的跟踪。你的管理体系适合现在的实验室要求,就不需要输出了
