气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/04/23
按维护说明操作啊
sdlzkw007
第2楼2019/04/23
首先确认一下离子源的性能需要清洗的时候再说吧。至于影响就是灵敏度下降,本底升高。至于自己动手清洗离子源可以参考一下官方网站的视频,摸索一下看看
检测老菜鸟
第3楼2019/04/23
自己清洗的话先看视频,拆的时候也要拍视频,不要最后多了什么零件或少了什么零件。
tang566
第4楼2019/04/23
是否需要清洗离子源,根据仪器调谐参数来评估。几年未清洗,只要调谐参数Ok,不影响检测,是没有问题的,最好定期对仪器作下维护,利于延长仪器和配件使用寿命,如:进样口、色谱柱、离子源等。离子源清洗,按厂家的要求来做就好,可以找相关资料或打厂家售后热线咨询。
senke
第5楼2019/04/23
离子源清洗维护请参考如下帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7081705https://bbs.instrument.com.cn/topic/6972969https://bbs.instrument.com.cn/topic/6608247
834390676
第6楼2019/04/23
调谐其他都没问题,就是电压有点高2100多,仪器是安捷伦5977A,
第7楼2019/04/23
谢谢!学习下。
第8楼2019/04/23
电压超过2000啦,需要清洗离子源了。
第9楼2019/04/23
安捷伦的5977MS,可以到以下链接下载资料,看怎么清洗离子源,或者打800-820-3278或 400-820-3278直接咨询离子源的清洗方法。https://www.agilent.com/en-us/library/usermanuals?N=135&Ntt=5977&redirect=0
symmacros
第10楼2019/04/23
请问什么型号?
