布氏硬度自动计算1.0.1出版啦
  • 沧海青城
    2019/04/23
试验机/硬度计
  • 详细请下载附件,现在还有一个问题没有解决,就是反向选择压头时,试验力不更新,又害怕VBA会被拦截,就没有写程序,据说公式可以解决,但搞了两天也没解决,还在试验中... ...!
    顺便请大家帮我测试下,是否还有其它问题
    特别鸣谢:感谢路云老师的问题反馈和交流!
  • yy_0324
    第1楼2019/04/23
    下载——布氏硬度值计算(1),努力学习,深入掌握。
  • 沧海青城
    第2楼2019/04/24
    我自己发现了两个问题,一是重新再选择直径时,试验力还在,实际是错误的;二是两个测试数据相差太大,也会计算。先解决上述两个问题先
  • qianguiyun1
    第3楼2019/04/24
    沧老师真厉害!
  • 路云
    第4楼2019/04/25
    下载看了一下,觉得有两个问题供参考:
    1、压痕直径的平均值我认为不应该修约,因为修约后算出来的硬度值会有偏差,而且对高硬度或小压痕直径的影响更大。
    2、工作表函数ROUND和FIXED都是“四舍五入的修约规则”,而不是“四舍六入五留双”的修约规则,所以还是不能满足修约的规定。
    沧海青城(lgt228) 发表:我自己发现了两个问题,一是重新再选择直径时,试验力还在,实际是错误的;二是两个测试数据相差太大,也会计算。先解决上述两个问题先
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第5楼2019/04/25
    这两个问题我开始也考虑过,这版的因为压痕直径没有做约束,相差太大是有问题的,导致平均值有问题,所以做了修约,今天我再测试下,不行可以取消修约。第二个问题我已经在公式里做了的,可以先按求的平均值测试下
    路云(luyunnc) 发表: 下载看了一下,觉得有两个问题供参考:
  • 沧海青城
    第6楼2019/04/25
    可以先对照下GB231.4帮我测试下哈,看有问题没
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:沧老师真厉害!
  • 路云
    第7楼2019/04/25
    标准试验方法对同一压痕两向直径差未作规定,但标准布氏硬度块的检定规程规定“同一压痕两垂直方向直径之差与其中较短的直径之比不大于1%”,而且在ASTM 10-18第7.6.3条也作了同样的规定。第二个问题,你不要用算出的硬度值去测试,因为你很难得到拟舍弃数首位为5,且5后全为0的测量结果。简单的办法就是用一个简单的数(如对两向直径的平均值进行修约),看是否能满足“四舍六入五留双”的修约规则。比方说,两向直径为1.02mm、1.03mm,将平均值修约至两位小数,能否得到1.02mm。两向直径为1.03mm、1.04mm,平均直径能否得到1.04mm。
    沧海青城(lgt228) 发表: 这两个问题我开始也考虑过,这版的因为压痕直径没有做约束,相差太大是有问题的,导致平均值有问题,所以做了修约,今天我再测试下,不行可以取消修约。第二个问题我已经在公式里做了的,可以先按求的平均值测试下
  • 沧海青城
    第8楼2019/04/25
    对,所以你看下今天发的帖子里的那个版本,是做了压痕约束的。
    路云(luyunnc) 发表: 标准试验方法对同一压痕两向直径差未作规定,但标准布氏硬度块的检定规程规定“同一压痕两垂直方向直径之差与其中较短的直径之比不大于1%”,而且在ASTM 10-18第7.6.3条也作了同样的规定。第二个问题,你不要用算出的硬度值去测试,因为你很难得到拟舍弃数首位为5,且5后全为0的测量结果。简单的办法就是用一个简单的数(如对两向直径的平均值进行修约),看是否能满足“四舍六入五留双”的修约规则。比方说,两向直径为1.02mm、1.03mm,将平均值修约至两位小数,能否得到1.02mm。两向直径为1.03mm、1.04mm,平均直径能否得到1.04mm。
  • 路云
    第9楼2019/04/25
    您用不着另辟主题发布,只需将1楼的附件替换即可。你直接用你的修约公式对你的压痕直径的平均值进行修约(修约至两位小数),看能否实现“五留双”的效果。
    沧海青城(lgt228) 发表: 对,所以你看下今天发的帖子里的那个版本,是做了压痕约束的。
  • 沧海青城
    第10楼2019/04/25
    可以的
    路云(luyunnc) 发表: 您用不着另辟主题发布,只需将1楼的附件替换即可。你直接用你的修约公式对你的压痕直径的平均值进行修约(修约至两位小数),看能否实现“五留双”的效果。
