气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/04/23
浓度大 就稀释
GRANT
第2楼2019/04/23
当然要稀释至曲线范围内
安平
第3楼2019/04/23
稀释一下为好
第4楼2019/04/23
而且,浓度那么高,不稀释,污染进样部分,要花很多时间去冲的
陌路飘雪
第5楼2019/04/23
都知道浓度很大了,当然要稀释了,这是属于你的预判,楼主纠结的是稀释前的谱图没有对吧,其实我觉得稀释这么大肯定是超标了,应该气体味道很重,这个作为你的预判
hujiangtao
第6楼2019/04/24
不稀释会污染仪器的
yzguo
第7楼2019/04/24
这种情况肯定需要稀释至标曲范围之内
两面佛
第8楼2019/04/24
超曲线的一般都要稀释,如果超的不是很多,比最高点高一点的,也可以不稀释
zyl3367898
第9楼2019/05/02
超曲线的要进行稀释,不能超曲线使用的。
