气相色谱(GC)
laidekeai
第1楼2014/08/26
会的,我们遇到过。出现负峰的原因有但不仅限于:1.载气纯度2.检测器极性选择欢迎楼下补充...
老多_小多
第2楼2014/08/26
检测器极性选择会变?
coffee8
第3楼2014/08/26
有时候是跟载气的选择有关系
第4楼2014/08/26
比如说,如果用的是双通道的TCD,两个通路的极性是不一样的。
侠客行008
第5楼2014/08/26
会出现负峰的。我记得好想如果参考气和样品两者热导系数不同时候(具体谁大谁小忘了),会出现负峰。
第6楼2014/08/30
没错,与热导系数有关系
guohua
第7楼2014/09/03
TCD本身的原理就决定会出负峰的。例如以氮气为载气测氢气含量。
