水质检测
两面佛
第1楼2019/04/24
不需要洗涤,先加固定剂然后采满水样
检测老菜鸟
第2楼2019/04/24
按照水质采样规范来,有让你荡洗的,荡洗后加固定剂。然后根据项目来,也不一定要加满
生活所迫
第3楼2019/04/24
采样规范有些有错的,以标准检测方法为准,如检测方法里面没有提到,才参考采样规范
cmiw12
第5楼2019/05/07
水质采样技术规程中应该没有提到余氯采样需要荡洗。我记得是pH和电导率采样时需要用水样充分荡洗。可以参考下你的余氯检测仪的说明书中,看看有没有采样的说明和要求。或者根据你选用的余氯检测标准方法,看看该方法中对水样处理的要求。
郭景祎
第6楼2019/05/10
你如果提前放固定剂在瓶子里,就不用冲洗,如果后加,就需要冲洗
HarryHuang
第7楼2019/05/10
余氯采样不用荡洗的。可以参考HJT91技术规范
老兵
第8楼2020/11/05
不是所有项目的样品采集都能用水样润洗,像余氯、有机污染物、微生物、石油烃、悬浮物和BOD等样品就不能润洗,事先洗净控干即可。
葫芦娃
第9楼2021/05/10
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzNzI2ODAzMg==&mid=2247485446&idx=1&sn=f23274c27085fb395dcec246dd2e262e&chksm=e8ca7529dfbdfc3fe7c797e1b0893523272c9753d83a62237052be8e577c0b4329e3f92a9b2e&token=2066883817&lang=zh_CN#rd
