阳光海岸
第1楼2012/01/06
以下为中文说明书第70页和第71页的内容。
发出该说明主要是请朋友们注意,别把标准溶液浓度搞错了。
我用邻苯二甲酸氢钾配制的标准溶液,参加过多次TOC能力验证,都得到满意结果。说明岛津邻苯二甲酸氢钾配制的TOC没问题。其碳酸氢钠和碳酸钠配制需要注意是碳酸钠和碳酸氢钠合并到100mL。TC 标准溶液的制备
1.把分析纯邻苯二甲酸氢钾放在 105-120°C 温度下经过 1 小时左右干燥,精确称量2.125 g并放置在干燥器内。
2.将其放入 1 L 容量瓶中,用零水溶解。
3.添加零水到 1 L 刻度处,然后把溶液混合均匀。
该溶液的碳浓度为 1000 mgC/L(1000 mgC/L = 1000 ppmC)。这种溶液就是TC的标准储备溶液。
注释:·还可以制备其它浓度的标准储备溶液。
·例如,浓度为 2000 mgC/L 的溶液也可以用作标准储备溶液。
3.1 仪器和样品准备
TOC-VCPH/CPN 47
4.用零水稀释后的标准储备溶液可以制备有相应浓度要求的标准溶液。
注释:TC标准溶液试剂不一定要用邻苯二甲酸氢钾。视应用情况的不同,也可以使用其它物质(如,蔗糖等)。
IC 标准溶液的制备
1.把分析纯碳酸氢钠硅胶干燥器中干燥 2 小时,并精确称量 3.50 g;把碳酸钠在280-290°C 温度下干燥 1 小时并且在干燥器中冷却,并精确称量4.41 g 。
2.将称量好的以上物质放入到 1 L 容量瓶中。
3.添加零水到 1 L 刻度处。
4.把溶液混合均匀。
在本例中,1000 mg/L 的碳浓度表示成 1000 mgC/L。此溶液的浓度为
1000 mgC/L(1000ppmC),在 下文中统称为“IC 标准溶液”。
