设备检定!!!
  • Insp_896c0198
    2019/04/24
实验室认可/资质认定
  • 我们是微生物实验室,要申请CMA认证,实验室设备都已经做了校准,个别设备需要做检定吗?实验室常用的哪些设备需要做检定,请大虾赐教,谢谢!
  • 该帖子已被版主-senke加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/04/24
    没各行业实验室不一样,你把你们的设备列出来,不然跨行业的
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/04/24
    你把你的列出来吧,一般微生物的培养箱,高压灭菌锅,烘箱需要检定。
  • Insp_896c0198
    第3楼2019/04/24
    我这边是专门做医院使用的消毒剂产品微生物杀菌检测的,目前实验室的设备有:生物安全柜,超净工作台,灭菌我,干燥箱,培养箱,紫外灯等实验室比较常见的设备!
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:没各行业实验室不一样,你把你们的设备列出来,不然跨行业的
  • Insp_896c0198
    第4楼2019/04/24
    我这边是专门做医院使用的消毒剂产品微生物杀菌检测的,目前实验室的设备有:生物安全柜,超净工作台,灭菌锅,干燥箱,培养箱,紫外灯等实验室比较常见的设备!
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你把你的列出来吧,一般微生物的培养箱,高压灭菌锅,烘箱需要检定。
  • 两面佛
    第5楼2019/04/24
    灭菌锅、干燥箱、培养箱都要检定的。如果不知道,你可以把你们的设备清单发给计量检定单位看,一般他们知道哪些需要检定的
    Insp_896c0198(Insp_896c0198) 发表: 我这边是专门做医院使用的消毒剂产品微生物杀菌检测的,目前实验室的设备有:生物安全柜,超净工作台,灭菌锅,干燥箱,培养箱,紫外灯等实验室比较常见的设备!
  • 两面佛
    第6楼2019/04/24
    而且有些地方微生物实验室要验收了才能申请CMA资质,有些地方不用。
  • Insp_896c0198
    第7楼2019/04/24
    验收,指的是什么,能具体讲讲吗?
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:而且有些地方微生物实验室要验收了才能申请CMA资质,有些地方不用。
  • 两面佛
    第8楼2019/04/24
    就是对微生物实验室进行评级,属于几级
    Insp_896c0198(Insp_896c0198) 发表: 验收,指的是什么,能具体讲讲吗?
  • senke
    第9楼2019/04/24
    1校检设备的选择。
    1.1首选和出具数据有关键影响的的实验设备,比如直接出具数据的天平、中小玻璃量器、移液器等。
    1.2选和出具数据有重大影响或间接影响较大的微生物实验设备,如鼓风式细菌培养箱,真菌用恒温恒湿培养箱,以及培养大肠埃希氏菌要求较为严格的温控在?0.2℃的水浴培养箱。
    1.3选用设备送检不能忽略国家规定的一些强制检定的设备及相应项目,主要有:贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测等项目,由此我们知道微生物相关的高压蒸汽灭菌锅、生物安全柜、超净台等也都是需要校检的,基于压力容器、生物安全等安全防护要求。
    1.4选购将来需要校检的设备时一定要注意设备的特殊要求。
    比如霉菌培养箱,霉菌培养需要恒温恒湿环境以及比细菌相对较低的温度(28℃),并且霉菌具有会飞的孢子使得真菌培养室需要和细菌培养室彻底分开,避免交叉污染(主要是真菌污染细菌)。购买霉菌培养箱就需购买带制冷功能以及温度控制精度高,温度波动系数小,设备密封性较好的培养箱,而不能直接买细菌用的鼓风培养箱(一般细菌培养箱都是室温波动 5℃至100℃这样子,也就是没有制冷功能,这在温度较大的夏天或温度较高的南方培养时就有一定的限制),这也是许多微生物检测员在实际用遇到的正置霉菌平板比倒置平板霉菌结果产生较大差异的一个重要原因。
    2校检点的选择。
    需要根据实验开展项目的标准(国标,地方标准,国际标准,非标等)所要求的技术参数和仪器说明书提供的技术参数以及标准器具对应的检定规程/校准规范要求的条件进行选择。
    例如:我们常用的细菌培养箱,选点的时候要选择常用的30℃、36℃(注意不要想当然的校检37℃,需要核查标准上所写的36℃?1℃),42℃,44.5℃等来进行校准,这是因为这些点和我们检验检测出具数据息息相关;再比如高压蒸汽灭菌器需要校检的温度点一般为105℃,115℃,121℃,134℃等(根据我们使用情况来决定选择哪些点,而不是盲目定点)。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/04/24
    生物安全柜,超净工作台,紫外灯照度,内部检测鉴查就可以了,无需检定。
