数据处理
WUYUWUQIU
第1楼2019/04/24
有效数字不是公司规定的,要按照标准规定,标准上要求保留几位就要保留几位,然后进行数字修约
检测老菜鸟
第2楼2019/04/24
标准上规定的来,标准上如果没有规定,可以按检出限位数来。哪有公司规定这一说
两面佛
第3楼2019/04/24
首先按照标准来保留。标准没写的,再按照对应的监测规范来。监测规范也没有的,跟检出限保留的位数对应。
第4楼2019/04/24
监测规范的,只有地下水、地表水和污水后面写了保留的。气的监测规范没写。土壤的监测规范写了是:标准有写按照标准来,标准没写跟检出限位数一样
AK-47(冲)
第5楼2019/04/24
保留有效数字方面没有公司要求的说法。
Insp_e76c71dd
第6楼2019/04/24
我们就是先按国标来,但是国标没规定的,不知道按那个规范写,不统一,主要是想问一下,监测规范的规定是哪个标准
senke
第7楼2019/04/24
一般标准中都有有效数字的保留位数说明,在后边的结果公式那个位置。要按照标准来
第8楼2019/04/24
就是这个没有标准规定的,拿不准该怎么写,本来是按照保留三位有效数字来的,结果又有人说不能超过检出限位置,我觉得也没这么多的要求吧
第9楼2019/04/24
废气国标没有这个规定,水质一般都有
第10楼2019/04/24
气体检测好像都没有
