snapshot不好使怎么回事?
  • learner1999
    2019/04/24
气质联用(GCMS)
  • 请教大家,提示无文件可用。
  • zwq1973
    第1楼2019/04/24
    等走完样品,电脑重启一下试试。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/04/24
    工作站出问题了吧。有时候是这样的
  • learner1999
    第3楼2019/04/24
    工作站其它功能都正常
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:工作站出问题了吧。有时候是这样的
  • learner1999
    第4楼2019/04/24
    尝试过,也不行。
    zwq1973(zwq1973) 发表:等走完样品,电脑重启一下试试。
  • tang566
    第5楼2019/04/24
    快照功能,样品在检测过程中,想提前看数据用的,楼主是要调以前的数据还是正在测的样品数据?
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/04/24
    楼主是在线工作站打开还是离线工作站打开?
  • 通标小菜鸟
    第7楼2019/04/24
    样品走完没,走完了应该不能用快照功能,
  • 初心
    第8楼2019/04/24
    快照功能,样品采集过程可以查看数据,如果采集完了在离线那里看
  • symmacros
    第10楼2019/04/24
    请问数据采集正常吗?
