symmacros
第4楼2019/04/26
导出数据至 CSV 文件
CSV 文件是以逗号分隔值的文件。 这些文件包含与分析样品中找到的目标化合物和标准有关的信息。要将数据导出为 CSV 文件,请在“数据分析”中选择文件/导出数据至 CSV 文件。
显示选择导出模式窗口。 选择以下导出模式之一:
当前文件 - 数据文件 - 导出当前数据,并将 CSV 文件保存在当前数据文件夹中。
当前文件 - 选择目标 - 导出当前数据,并将 CSV 文件保存在用户指定的位置。
多个文件 - 数据文件 - 导出用户所选择的多个数据文件,并将 CSV 文件保存在当前数据文件夹中。
多个文件 - 选择目标 - 导出用户所选择的多个数据文件,并将 CSV 文件保存在用户指定的位置。
选择导出模式后,选择要导出的数据窗口将打开,此窗口包含下列选项:
X 中的质谱图 - 在导出此数据之前,必须查找质谱图(选择谱图/查找质谱图)。此选项将数据导出为以下格式:CSV 文件的第一行和第二行显示数据文件路径、数据文件名称、采集的日期、样品名称和有关数据的其他信息。
接下来显示用于查找质谱图的 6 个离子列表。离子以 m/z 值形式显示,其后跟强度值。
CSV 文件的其余部分显示质谱图数据。每行都包含 m/z 值,其后跟丰度值。
RO 中的色谱 - 将数据导出为以下格式:CSV 文件的第一行和第二行显示数据文件路径、数据文件名称、采集的日期、样品名称和有关数据的其他信息。
CSV 文件的其余部分是总离子色谱图。每行数据都包含保留时间值,后跟丰度值。
面积百分比报告 - 在导出此数据之前,必须创建百分比报告(选择色谱图/百分比报告)。此选项将数据导出为以下格式:CSV 文件的前两行显示数据文件路径、数据文件名称、采集的日期、样品名称和有关数据的其他信息。
CSV 的其余部分包含所存在的每个峰的数据行。 每行中的数据包括峰编号、保留时间、首次扫描、最大扫描、最后扫描、峰类型、峰度、面积、最大百分比和百分比总数。
生成谱库检索报告结果 - 在导出此数据之前,必须创建谱库检索报告(选择谱图/谱库检索报告)。此选项将数据导出为以下格式:CSV 文件的前两行包含数据文件路径、数据文件名称、采集的日期、样品名称和有关数据的其他信息。
该文件的其余部分包含有关谱库检索报告的信息。 所存在的每个峰对应一行数据。每行数据包含峰编号、保留时间、面积百分比、谱库 ID、Ref#、CAS# 和质量。
定量/非定量结果 - 将数据导出为定量报告。
选择要包含的数据后,如果在步骤 1 中选择了“选择目标”选项,请选择保存 CSV 文件的目录位置。用户必须具有对此目录的写入权限,否则导出将失败。 如果相同名称的 CSV 文件已经存在,导出操作会将数据追加到现有 CSV 文件的末尾。
CSV 文件可以导入到电子表格程序,例如 Microsoft Excel。在 Excel 中选择数据/导入外部数据/导入数据,然后选择数据源文件。
