水质检测
HarryHuang
第1楼2019/04/25
都是以出口水来要求的。排水是接市政网管的,都是要检测出口水的。不管进口水怎么合格达标,出口水不达标就不行的。那就是进口到出口这边污染了吧。
GRANT
第2楼2019/04/25
一般是测出口水来评价达不达标与否
两面佛
第3楼2019/04/25
以出水口来评价的
rr丿
第4楼2019/04/25
看你这个项目的业主是园区的,还是园区里某个厂的。业主是园区管委会之类的,在园区总排口检测;业主是某个厂,在该厂的总排口检测。
老兵
第5楼2019/04/26
污染物排放评价达不达标都是出水,进水是评价用水水质。
一入化工深似海
第6楼2019/04/26
肯定要按出水口的!
wyl621
第7楼2019/04/26
出水不达标,意味着污染物排放不达标,进水合格不代表出水就一定合格
瓜皮卢
第8楼2019/04/26
问题就是项目厂业主排入公用处理池处理的废水,自己没有单独的处理池排口,园区的总排口又不合格
boucm
第9楼2019/04/28
污水处理通常是序批式处理,所以通常同步采集进、出水评价,意义不大,除非污水排放稳定...
foodmate22
第10楼2019/05/13
如楼上各位所说,检测水质是否达标都是以出水口的水质进行检测的,但也常常检测进口水以做对比,有的还会计算污水处理污染物的去除率。进水口是污染集中的地方啊,用进口水检测的话肯定达标不了啊。楼主这个情况是否可以在你们几家水汇集前的地方采样检测呢,管路接出一部分,使用氨氮快速测定仪,cod测定仪等仪器做个检测。
