农残检测
tang566
第1楼2019/04/25
需要摸索,添加量取一个下限值、中位值和上限值来做,然后再继续优化
Insp_887930a8
第2楼2019/04/25
下限值…这些咋来呀,根据EN15662吗
雾非雾
第3楼2019/04/25
没做过Q法,您讲的分散剂是什么?是常见除杂质的SPE的填料么?
我是风儿
第4楼2019/04/25
可以先参照GB 23200.113-2018有关几种基质的用量进行回收率试验,在回收率满足要求的情况下以用量较少者为优。
第5楼2019/04/25
是PSA gcB之类的
zyl3367898
第6楼2019/04/25
GB23200.113标准中Q法。
hujiangtao
第7楼2019/04/26
一般都是几种料包
第8楼2019/04/26
差不多,各厂家提供的也相似。
第9楼2019/04/27
我们如果用一般是根据SPE柱的用量来推算的。
avih1981
第10楼2019/05/14
参照GB 23200.113-2018
