使用FPD检测器时,氢气流量达不到设定值是什么原因呢?
  • 大尾巴喵
    2019/04/25
气相色谱(GC)
  • 刚开机或关机重启时,氢气流量能达到设定值,90ml/min,但点火几秒后就息了。氢气、空气缓慢降至0 。.
    关闭点火开关,重新打开氢气空气,空气能达到设定值,但氢气只能在八十多就上不去了,也点不燃火。
    使用的是氢气发生器,氢气发生器正常,不连接气相色谱仪能达到最大流量。
    色谱柱连接检测器一端,取出来看了一下,长度超出了规定长度一些,切掉重新量了长度重装了柱子,依旧是上面的情况。
    FPD检测器自从买回来,就每次检定的时候才用过,完全看不明白是怎么回事啊,走过路过的同志们帮忙看看是怎么了。
    前两天使用FID检测器的时候,是能正常点火使用的,但FID检测器用的氢气流量没这么大,只有40.
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • UNM
    第1楼2019/04/25
    氢气发生器最大流量是多少呢?
  • sdlzkw007
    第2楼2019/04/25
    严重怀疑气体发生器不能持续提供足够的氢气。
  • 轶辰
    第3楼2019/04/25
    你降低仪器端的氢气设置值看看能不能达到,如果可以,说明氢气的发生器供气不足
  • www
    第4楼2019/04/25
    如果已经确定氢气发生器没有问题。达不到设定值的话,可能是EPC的问题了
    第5楼2019/04/25
    氢气发生器有问题,检查电解水、检查硅胶、活性碳等。
  • dadgoh
    第6楼2019/04/26
    氢气发生器有内漏需仔细检查。估计电解池膜破了的面大,使得输出氢气流量达不到FPD的流量要求。
  • yzguo
    第7楼2019/04/26
    查看各个接头,很有可能有漏气
  • xiaogumd11
    第8楼2019/04/26
    氢气发生器用一段时间需要维护,如更换净化柱,加水等等
  • 一入化工深似海
    第9楼2019/04/26
    换水试试,是不是长时间不用了?
  • 安平
    第10楼2019/04/26
    发生器压力是否不足?
