气相色谱测定饲料中丙酸
  • Insm_e316cd1d
    2019/04/26
气相色谱(GC)
  • 根据标准GB/T 17815-2018 ,以PE680气相色谱仪,Elite-WAX色谱柱 测定饲料中丙酸,直接以丙酸配制标准溶液,有出峰,但是不成线性。求教各位大神指点。
  • tiger204
    第1楼2019/04/26
    浓度梯度是否合理,太高容易过载,太低信号响应差,这两方面都是影响线性的因素,另外试试手动积分会不会好些。
  • Insm_e316cd1d
    第2楼2019/04/26
    浓度有10ppm.100ppm.和200ppm的,中途有次峰比较小,峰形也不是很好,但是这个峰下的两个浓度,成线性,之后配了五个浓度走,就又不成线性
    tiger204(v2926134) 发表:浓度梯度是否合理,太高容易过载,太低信号响应差,这两方面都是影响线性的因素,另外试试手动积分会不会好些。
  • wazcq
    第3楼2019/04/26
    酸是不是拖尾了
  • Insm_e316cd1d
    第4楼2019/04/26
    这倒是没有,在想是不是因为用甲醇或丙酮配制标液的原因,因为标准上的标液是用水配制的
    wazcq(wazcq) 发表:酸是不是拖尾了
  • valorb
    第5楼2019/04/26
    不应该啊,是不是进样量不准确?
    第7楼2019/04/26
    从10到100,跨度太大了。
  • PAEs
    第8楼2019/04/28
    楼主搞成等比或者等差数列,多设置几个点
    第9楼2019/05/02
    先检查气相条件是否干净,进样垫、衬管、色谱柱等。然后按标准配制浓度点。
  • Insm_0fb6efea
    第10楼2022/02/20
    用水可以进样吗
    Insm_e316cd1d(Insm_e316cd1d) 发表:这倒是没有,在想是不是因为用甲醇或丙酮配制标液的原因,因为标准上的标液是用水配制的
