直读光谱
ngh
第1楼2016/07/05
一定要装在专门的箱子里 防震防尘一定要做好
沧海青城
第2楼2016/07/05
同意一楼的,防震动,再有接口密封,防尘都是必须的
hsz123456
第3楼2016/07/05
一定要将狭缝固定,搬运途中不要剧烈震动。
m3102524
第4楼2016/07/05
什么是"狭缝"啊?
孬子
第5楼2016/07/05
防雨工作要做好,搬运过程中尽可能少的震动,必要的时候联系厂家,由对方协助搬迁,顺便做一次彻底的维护。
wccd
第6楼2016/07/06
"狭缝"在仪器里面,你根本没法动它,呵呵!搬运时不要有强烈的震动就可以保证内部部件不受影响。
东亚醋王胡森塞
第7楼2016/07/06
有些品牌是要拆开然后有固定的,搬好了在把固定松掉。这样避免震动,总之主要还是怕搬运过程中震动对仪器造成影响,应该影响最大的就是光栅之类的吧,毕竟那么精细偏差一点结果就会差好远好远的。
dfgj
第8楼2016/07/10
拆机时严格按厂方要求做好维护和防护,新安装地点按厂家要求先准备好,整个从拆机到安装就位都把它当作一件古董文物一样小心轻放,就位后先检查后通电参数稳定再标准化
zsbpx1816
第9楼2016/07/10
轻拿轻放,千万不能掉地下摔到磕碰到!
qianguiyun1
第10楼2016/07/10
除了上面说的,最好各连接管路做好标记
