直读光谱
沧海青城
第1楼2019/05/09
应该是你们高、低含量都有要求,一般含量在3-5%以下是低含量,5%以上就是高含量,15%以上属于超高范围,具体还得看你们的需求,主要还是为了保证分析精度
铜检中心周
第2楼2019/05/09
您的意思就是高的时候用的是某一波长通道,低的时候用的是另外一个波长通道?
第3楼2019/05/09
是的,实际这种还是很多的
wccd
第4楼2019/05/26
不确定的话,高低通道都试一下,选择靠谱的数据,择优录取。
miaolibo980223
第5楼2019/05/29
低含量、高含量
cjf02
第6楼2019/06/05
这个在曲线制作时候要注意,含量高的用高通道更准确些
云☆飘☆逸
第7楼2019/06/25
一般不同的通道是对于不同含量,但是有的时候发现好像2者没有差别,这样的情况会很常见,不过你细细品,还是会发现有些谱线是做高的波动小,误差小的。
nmgzdf123
第8楼2019/08/27
你说的这种情况,涉及到元素特征谱线与参比谱线的匹配问题。
两眼汪汪
第9楼2019/11/27
高低多通道同时测定,再根据分别测得的强度具体选取哪条曲线,可以理解成把一条二次线分成了两条一次线,具体看MVR
第10楼2020/01/18
按不同成分的元素在各通道进行检测,得出结果进行分析就可大致判断出各通道的选择方案了。
