液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/30
峰型不够圆润?盘它!加酸碱调pH,一般是抑制目标物解离,增加保留和改善峰形。你加0.1的峰也不够尖锐,不过还看得过去,如果加酸不能改善的情况下,可以试试缓冲盐。
hujiangtao
第2楼2019/04/30
0.3%有点高了吧
Insm_50553846
第3楼2019/04/30
本来用0.1%的流动相有两个同分异构体不能分开,后来根据文献改成了现在的流动相,那对同分异构有分开的希望了,但是其他化合物的峰形没有以前好看了,是甲酸加多了么?
第4楼2019/04/30
没有试过0.1%甲酸和甲醇的,酸过高是不是也会影响峰形?
welewolf
第5楼2019/04/30
可以在不影响响应的情况下适当提高流速,峰形会变尖锐的
呆呆
第6楼2019/04/30
已经是柱子能承受的最大流速了??
夏天的雪
第7楼2019/04/30
其他物质怎么样,是不是柱效不行了
第8楼2019/05/02
用乙腈的时候挺尖锐的
大白菜ii
第9楼2019/05/04
柱压承受范围内提高流速
weiqing
第10楼2019/05/05
可以试试加点缓冲盐。
