LCMS高级真空偏低
液质联用(LCMS)
  • 用的是安捷伦XCT的离子阱质谱,仪器要求的高级真空度是在1.2~2.0×10^-5,原来仪器的真空度一直维持在1.2××10^-5左右,后来换了真空规以后就变成9.6×10^-6左右,开始也没在意,过了几个月后变成8.6×10^-6了,但前级泵的真空度一直是正常的。
    不知道是不是真空规引起的, 真空度过低对仪器和测试有没有影响,有办法可以解决否
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • chemist_zm
    第1楼2014/07/22
    要么有堵 要么真空规坏了。看看分子泵的功率
    如果正常就用着吧
  • a17135323
    第2楼2014/07/22
    你这个是真空度高了呀,真空度高,有助于提高仪器灵敏度呀
  • maple_yeq
    第3楼2014/07/23
    新换的真空规,换完之后就这样了
    chemist_zm(chemist_zm) 发表:要么有堵 要么真空规坏了。看看分子泵的功率
    如果正常就用着吧
  • maple_yeq
    第4楼2014/07/23
    因为超过仪器说明书规定的值了,而且偏离有越来越大的趋势,担心会对仪器有什么不好的影响
    a17135323(a17135323) 发表:你这个是真空度高了呀,真空度高,有助于提高仪器灵敏度呀
  • sukiliang
    第5楼2014/07/23
    - -!感觉还是800问问工程师
  • shalin
    第6楼2014/07/24
    可能是有点堵了。
  • chemist_zm
    第7楼2014/07/24
    正常真空应该2*10-5以下 能达到10-6也是正常,不影响灵敏度就用着吧
  • 梦难求
    第8楼2014/07/28
    是不是以前装真空规接口那边有点漏,换了之后又重新接紧了
    楼主为什么要换真空规?旧的如果还能用,可以再换回去看一下。
  • hujiangtao
    第9楼2014/07/28
    -6次方不是证明真空度更好了吗
  • phillyrin
    第10楼2014/07/28
    离子阱真空过好,如果能排除真空读数的问题,则可能是He气(或者其它冷却气)管路堵塞了。你看看是不是峰形变差或者强度变差啦?
