液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2014/07/10
感觉还是污染的可能性大
八杯水
第2楼2014/07/10
重新配流动相对比一下,看是不是流动相的原因。接两通试一下,看柱子有没有被污染。
haoliang66
第3楼2014/07/10
接两通试过了,没区别。
第4楼2014/07/10
279和301貌似还是+H,+Na峰,是不是之前什么物质的残留啊?
第5楼2014/07/10
好像是这两个物质:279 (M+H)+ dibutylphthalate (plasticiser)301 (M+Na)+ dibutylphthalate (plasticiser)
第6楼2014/07/10
估计是被增塑剂污染了,楼主你找下污染源,然后多冲洗冲洗吧。
第7楼2014/07/10
很少接触塑料,溶剂直接用玻璃瓶装的。曾经换过一段新的原装peek管,0.5h后又换下来了,不至于这么大的污染吧
a17135323
第8楼2014/07/12
建议楼主可以换纯甲醇或纯乙腈做相同的SCAN,如果还是有相同的离子干扰,那应该就不是溶剂的问题了。同时建议楼主把Q0和毛细管也清洗了,这两部分也挺容易污染的,特别是能正负切换的那种毛细管。
第9楼2014/07/14
如题描述,甲醇和乙腈干扰离子不同。今天清洗离子源,新开了一瓶乙腈,还是有279干扰离子,相应在30000左右。甲醇有一百多m/z的干扰离子。不知是否正常。
