ICP-MS
tiger204
第1楼2019/04/30
你的A1,A2序列是重复测试结果,还是平行样结果?看样子一直在降低,如果是重复测试的话,那有可能是进样管或者雾化器堵了,加上内标校正看是否能起到校正作用。
wandoutang
第2楼2019/05/05
是重复测试的结果,内标没什么问题
第3楼2019/05/05
是重复测试结果,内标没什么问题
tuxlin
第4楼2019/05/05
你们的水样是什么水样?测过不少天然水样如泉水、河水、雨水等,其中的Th含量都非常低,多数都低于检测限。不知道为什么你们的水样Th含量会这么高。从数据来看,数字是一直在降低,象是样品的残留拖尾。但正常来讲,Th元素是很容易清洗,不会这么拖尾的。
第5楼2019/05/05
是工业废水来的,我标线最高点是10ppb,进完标线我分别进了1%硝酸和高纯水清洗管路,最后进的水浓度<0,我才进样品的。
第6楼2019/05/05
工业废水那是有可能含量高些。Th是不易溶于水的,可能在水中分布非常不均匀,需要酸化消解处理。
第7楼2019/05/05
好的,我消解上机试一下,谢谢
光哥
第8楼2019/05/05
内标很稳定,应该不是测试的问题,更何况浓度一直在降低貌似唯一的干扰源是ArOs,但还不见得有多少产率,而且Os高浓度的场合应该也很少很少
tingxi
第9楼2019/05/06
看看钍的CPS,要是很低的话,就不管它了呗,漂就飘呗。
platinum
第10楼2019/05/15
样品浓度基本上在0.5ppb,工作曲线没有必要做那么高,10ppb、4ppb、这样的浓度点可以不参与计算。工作曲线做到2ppb就差不多了。另外单对于这个Th而言,这么低的浓度,可以用NOgas模式。第一个浓度点0.08ppb后面的 RSD已经很大,浓度低了稳定性就没有那么好了,所以你在调谐的时候把He模式下灵敏度调高点来做。
