ICP-MS
toto
第1楼2014/02/14
你可以做的是检查雾化器和气路卡头是否安装正常,有无漏气,拔下后重新安装或者换新的卡头;这一部分没有问题,上述情况还存在的话就是质量流量计(MFC)控制出了问题,找工程师解决。不过热电的这个东西老贵了。
yilimomo
第2楼2014/02/22
点火前先开启各路气吹扫一会,看流量气压是否正常。
jiasheng
第3楼2014/02/23
楼主的问题解决了吗?回复一下呗
moviefan
第4楼2014/02/24
今天开机,点火非常顺利,又正常了。经过和同事们的讨论,怀疑可能是气候原因造成的,之前环境气温非常低且空气极其干燥。
第5楼2014/02/24
过于干燥?觉得有点牵强吧,静电问题?
第6楼2014/02/24
第7楼2014/02/25
那就不知道喽,反正现在用起来挺正常的。
阶前尘
第8楼2014/02/27
气温低和空气干燥会影响点火吗?我一直觉得湿度大不容易点火呢
第9楼2014/02/27
我估计是不是气体不够纯啊,因为放了好久,管路里的气不纯了,最后在每次点火前冲洗下管路!
第10楼2014/02/28
怀疑气温过低是点不着火的可能原因,究竟是不是我们也不能肯定;不过根据另外一位同事的经历,他以前遇到过点不着火的情况也是发生在冬天,觉得气温很低的时候质子流量计好像失灵了一样。
