浪淘沙隐
第1楼2019/04/30
可以电话咨询色谱柱厂商。其实可以直接使用四氢呋喃/乙酸乙酯等溶剂做流动相冲洗色谱柱。当然,得考虑仪器是否耐受,另外如果压力高需要用低流速。
检测老菜鸟
第2楼2019/04/30
四氢呋喃的比例这么高,柱子受的了吗
hujiangtao
第3楼2019/04/30
反冲的话异丙醇可以试试
lijing320323
第4楼2019/04/30
用极性大溶解性较好的溶剂清洗
m3116636
第5楼2019/05/05
异丙醇效果不太好
第6楼2019/05/05
溶解性大的,四氢呋喃?
welewolf
第7楼2019/05/05
可以配制 万能冲洗剂 水/甲醇/乙腈/异丙醇=1:1:1:1 低流速冲洗一晚,应该就能解决。
有水有渝
第8楼2019/05/06
这相当于色谱柱的再生了,楼主可以去看一下这方面的资料。一般反相色谱四氢呋喃等强溶剂不要超过10%,且不要长时间使用。
第9楼2019/05/06
好的,谢谢,我抽空尝试一下
第10楼2019/05/06
我看了这方面资料,没有说比例,只是说用四氢呋喃,但是工程师又不建议,所以来问问
