水中高锰酸钾指数的测定
  • Insm_6d2f75c9
    2019/04/30
水质检测
  • 空白实验加入高锰酸钾加热后,在加草酸钠没有变成无色原因,如果草酸钠多加会变成无色 ,这样的结果有影响吗
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 两面佛
    第1楼2019/04/30
    空白正常情况第一次加草酸钠是不会变无色,需要第二次加才会变无色
  • HarryHuang
    第2楼2019/04/30
    没影响,多加草酸钠(比如多加3mL),计算公式10需要改成13。计算K值时候出现K大于1情况。
    高锰酸钾浓度过高了,高锰酸钾自己配制的话需要放在一段时间的。
    避免这种情况,要不实验容易出错。
  • 郭景祎
    第3楼2019/04/30
    说明高锰酸钾浓度有点问题,明白原理计算公式小小改动一下就行,不过最好再标定一下
