食品重金属及有害元素检测
sdlzkw007
第1楼2019/04/30
盐酸和硝酸同样的体积百分比的话,酸度不一致,是否这个原因?
tiger204
第2楼2019/04/30
这个标液稀释按说不应该影响吸光度的,是不是盐酸试剂的纯度问题呢。仪器状态也可能是引起吸光度偏低的原因。如果线性可以,这些都不是问题。
skytoboo
第3楼2019/05/02
盐酸有一定的还原性,硝酸有一定的氧化性,难道价态会影响? 感觉不太可能啊。 铁比较容易污染,鉴于经验,我怀疑是不是你盐酸含微量铁?
huangza
第4楼2019/05/13
铁的浓度多大?吸光度偏低多少,是与什么比较偏低?如果是与盐酸比较偏低,只要线性没有问题的话,样品与标准溶液保持一致就可以了。
