ab sciex 4500质谱连续注射进样 怎么操作
  • Insm_0cec28a8
    2019/05/03
液质联用(LCMS)
  • 本人小白一个 一直不太理解ab 质谱的连续注射进样 求大神们 帮忙
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/03
    是调谐的时候吗
  • Insm_0cec28a8
    第2楼2019/05/04
    调谐和标准品方法优化 不理解连续注射进样 应该怎么弄
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:是调谐的时候吗
  • 大白菜ii
    第3楼2019/05/04
    外连恒流进样器吗?
  • maii
    第4楼2019/05/04
    样品持续进入质谱。用处有两个,调谐仪器和优化化合物参数。所以很少用到
  • welewolf
    第5楼2019/05/04
    应该就是用蠕动泵进样,可以设定一定的进样速度,连续进样,然后可以优化质谱的各项参数。
  • Insm_0cec28a8
    第6楼2019/05/04
    针泵恒流进样 有用但是不知道怎么设置
    大白菜ii(Insm_a5ca8098) 发表:外连恒流进样器吗?
  • Insm_0cec28a8
    第7楼2019/05/04
    蠕动泵进样 不太理解 是否是ab的针泵恒流进样, 还有一个连续注射进样,
    welewolf(v2823651) 发表:应该就是用蠕动泵进样,可以设定一定的进样速度,连续进样,然后可以优化质谱的各项参数。
  • Insm_0cec28a8
    第8楼2019/05/04
    对的 是化合物参数优化 和调谐 ab的连续注射具体应该怎么操作
    maii(maii) 发表:样品持续进入质谱。用处有两个,调谐仪器和优化化合物参数。所以很少用到
  • 歪果仁zZ
    第9楼2019/05/05
    是靠蠕动泵持续进样的。
  • Insm_3d958f4c
    第10楼2019/05/05
    把装有样品的注射器卡在针泵上(在指示灯左下),连上离子源,操作软件,进入调谐状态,按针泵旁按钮或点击针泵命令(在参数框上方)
    启动/关闭,双击或点击软件右下角泵图标设置针径,流速。
