橄榄油不能炒菜?
  • lijing320323
    2019/05/03
食品安全/营养与健康
  • 橄榄油能不能炒菜并不能一概而论,根据其压榨的等级可分为,初榨橄榄油和精炼橄榄油,它是少数压榨后,无需精炼即可食用的油类,其他大部分如大豆油、花生油、葵花籽油等都必须精炼后才能食用,所以根据橄榄油加工程度的不同,生产出不同等级的橄榄油有着相对不同的热稳定性。
    初榨橄榄油是采用纯物理方法机械冷榨而成,不经过精炼,故保留了橄榄果中原生的营养素及植物化学物质。初榨橄榄油根据品质、工艺及标准,又分为“特级初榨橄榄油”和“初榨橄榄油”,前者的营养品质最高,是橄榄油中营养物质含量最多,也是最好的橄榄油。
    精炼橄榄油一般是采用化学浸泡法提取果渣当中的残油加工精炼,并且经过了一系列的脱酸、脱水、脱脂程序,去除油料中所有杂质。无色无味,纯度很高,但大部分特殊营养物质也在精炼的过程中脱去,营养品质相对较低。
    一般来说,精炼橄榄油则比较适合拿来炒菜,因为在精炼过程中,那些怕热的营养物质已经剩得不多,而且因为纯度高不容易发烟(一般情况下,越精炼、杂质越少、饱和程度越高的油,发烟点越高,越不容易产生油烟)。
  • mengzhaocheng
    第1楼2019/05/04
    橄榄油超级贵啊,一般人吃不起
  • yy_0324
    第2楼2019/05/04
    橄榄油能不能炒菜:
    首先,肯定可以炒菜,而且非常推荐炒菜。
    首先要说的是,油的沸点都是比较高的,橄榄油的沸点在270度左右,我们平常煎炸的时候,看到油沸腾,实际上并不是油在沸腾,而是油脂中的水分在沸腾。
    再次要说明的是,长时间的高温煎炒,确实是不健康的烹调方式,因为高温使原本有意的不饱和脂肪酸氧化,变成致癌物。但是不饱和脂肪酸又分为单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸,其中单不饱和脂肪酸是最稳定,耐热度最高的。橄榄油中80%都是这种脂肪酸,几乎不含多不饱和脂肪酸。而我们平常吃的葵花油,大豆油,花生油,玉米油,菜籽油,芝麻油中,都含有一定比例的多不饱和脂肪酸,在加热中,它们比橄榄油更加容易氧化产生致癌物。
    可以说,橄榄油是对健康有益的油脂中最稳定的种类之一,因此以橄榄油替代其他食用油炒菜,是大大的推荐的。
  • yy_0324
    第3楼2019/07/25
    橄榄油用途及用法:
    1.护肤可先用温水把脸上的油污洗净,以干毛巾轻轻拭去水分,再用棉花蘸橄榄油,遍抹于脸。橄榄油渗透越多,效果越好,所以要用双手轻轻地按摩脸部,目的是增加橄榄油的渗透力。经过10~15分钟后,用热毛巾敷面,最后以干毛巾轻轻擦拭即可。
    2.护唇天气寒冷,感冒或肠胃不好时,嘴唇易脱皮干裂,每天睡前只要涂上少量橄榄油,可使口唇重新变得光润。做法是:睡觉前用热毛巾先敷一下嘴唇,再用化妆棉沾橄榄油覆盖在嘴唇,用手指轻轻地按摩数分钟,隔天起床双唇又是粉嫩动人。
  • yifan1117
    第5楼2019/07/26
    现在也比较流行了。
  • p3117190
    第6楼2019/07/27
    橄榄油是用来凉拌菜好点吧?
  • emmalee07
    第7楼2019/07/27
    一般都是用来凉拌的吧
  • emmalee07
    第8楼2019/07/27
    功效多啊
    wsy18(wsy18) 发表:橄榄油太贵了。
  • wsy18
    第9楼2019/07/27
    感觉不成正比。
    emmalee07(v3057315) 发表: 功效多啊
  • emmalee07
    第10楼2019/07/27
    有人肯买单就行
    wsy18(wsy18) 发表:感觉不成正比。
