Easy-Boy
第2楼2007/01/20
同意,一般使用的仪器多以低压梯度为主。
lenovο
第7楼2007/01/22
高压梯度是2台以上的高压恒流泵分别以一定的比例输入不同的流动相,经混合器混合后输送到进样阀、色谱柱、检测器。其优点是输出比率精度相对高、稳定、不容易产生气泡、使用方便等。由于高压恒流泵的价格较高,所以高压梯度的成本也就高。因此一般常用的是二元高压梯度。
顺带解释一下,所谓二元梯度就是有二种流动相,在高压梯度上反映的是二台高压恒流泵。四元梯度也就是有四种流动相。
低压梯度是1台泵用输入比例阀控制,按一定的比例吸入多种流动相,输送到进样阀、色谱柱、检测器。之间还要经过混合、脱气的步骤。混合可以在泵前也可以在泵后。其优点是价格相对较低,尤其是四元梯度尤为明显。
风之彩
第9楼2007/01/25
[quote]原文由 hfang2005 发表:1.首先要搞清,泵的前面是低压状态,泵的后面是高压状态.
2.多路的移动相在泵前开始混合就是低压梯度,在泵后开始混合就是高压梯度.岛津液相的混合器都置于泵后,但如果是低压梯度系统,它的移动相在比例阀处(泵前)开始预混合了.混合器装在泵前还是泵后,并不能决定整个系统是高压梯度还是低压梯度.
3.低压梯度系统是单泵+比例阀,而高压梯度系统要求两台以上的泵.
4.低压梯度系统价廉,但混合精度和效果不如高压梯度,特别是低流量时更为明显.
5.高压梯度系统价格贵,但混合精度和效果具佳,高低流量都适合[quote]
又学习了新知识,要求斑竹加分
