气相色谱(GC)
dadgoh
第2楼2019/05/07
用载气吹一会在线过滤器,以便吹扫一下换气时倒吸的空气。
有水有渝
第3楼2019/05/07
保留时间不一样,是载气流速变了吗?如果只是换气,那也有可能是气体不纯。
陌路飘雪
第4楼2019/05/07
安捷伦的可以用氩气,只听过氮气,氢气,氦气的
雨木霖
第5楼2019/05/07
用氩气做载气的么?比较少见啊
qqqid
第6楼2019/05/08
第二图,出峰时间都对不上。楼主说换了瓶氩气,原来就是氩气做载气吗?
检测老菜鸟
第7楼2019/05/08
第二张图和第一张图完全不一样啊。
PAEs
第8楼2019/05/08
两个图完全不一样啊
安平
第9楼2019/05/08
具体说说分析项目和条件为好
p3123767
第10楼2019/05/09
气相色谱没有用氩气的吧,不都是用氮、氢、空么?确定没有换错载气?
安捷伦工程师01
第11楼2019/05/09
两张谱图确实完全对不上了。如果楼主仅仅是换了气导致现在的结果,可以尝试换回去看看。或者你能提供更完善的背景信息,比如标气是什么,进样方式,方法条件,氩气是做载气还是什么?等等之类的,这样我们大家才能更好下判断。
