请教岛津mini1240分光光度计的使用
  • wuchubuzai
    2019/05/08
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我这里刚使用的一台岛津UVmini1240分光光度计,其中的三波长检测的使用方法不太明白,请教诸位,我该如何操作?我现在的操作方法比较原始,是按照751分光光度计的方法进行的,时间冗长,郁闷!!!
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/05/08
    顾名思义,就是同一样品可以设置三个检测波长一次性得到相应数据。
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 岛津工程师03
    第2楼2019/05/08
    岛津工程师
    UVmini1240三波长测试在定量测试模块中,打开界面后第一项就是波长选择,可以选择1、2、3波长测量方式,三波长的函数关系不能自行输入,只能选择已经存在的方程式,系数可以输入,下面链接是UVmini1240的简易说明书:https://support.shimadzu.com.cn/sites/default/files/resource/UVmini-1240.pdf,关注岛津的微信公众号也可以获取!
  • ayiewnaud
    第3楼2019/05/08
    1.针对特殊情况(峰没分开,基线不平),2.可以实现吸光度校正,3,上图。定量后边第二峰时,前一个峰型尚未回到基线,造成叠加吸收,三波长以△A做纵坐标,对浓度作图。重点:波长1和3是定量峰新绘制的基线,波长2定量峰封顶,剩下的软件帮你实现。
  • ayiewnaud
    第4楼2019/05/08
    这个功能在定量功能底下,处理干扰基质定量问题,如果只是想同时测多个波长,不要用这个,转到光度测定的多波长功能
    ayiewnaud(duanweiya) 发表:1.针对特殊情况(峰没分开,基线不平),2.可以实现吸光度校正,3,上图。定量后边第二峰时,前一个峰型尚未回到基线,造成叠加吸收,三波长以△A做纵坐标,对浓度作图。重点:波长1和3是定量峰新绘制的基线,波长2定量峰封顶,剩下的软件帮你实现。
