农残检测
zyl3367898
第1楼2019/05/08
原始记录可以打印签字的,可是打印时工作量也不小,因为需要把色谱图的数据填到原始记录上。
老兵
第2楼2019/05/09
记录可以打印签字,但自己的体系文件要有细化的规定。
AK-47(冲)
第3楼2019/05/09
原始记录要看你的具体领域,有些领域复杂的,尤其是非化学领域的,涉及产品很多,实际情况不是适合自动打印的,是需要在记录上手写手签的。
苏州健丰
第4楼2019/05/09
lims系统介绍https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104372/C322050.htm
hujiangtao
第5楼2019/05/09
农业领域要求手写呢
检测老菜鸟
第6楼2019/05/09
我手上有这个系统,好像几千块钱吧,确实节省不少
Insp_b7fd3bfe
第7楼2019/05/09
青岛帕特lims系统可以数据采集和在线生成原始记录,应用比较成熟,可大量节省时间和提高效率,可加W咨询。
wodehisense
第8楼2019/05/09
我觉得对于出谱图的自动采集数据出结果感觉好像不大可能似的
第9楼2019/05/09
可以从谱图上直接读出数据,填写到原始记录上吗?这样就省劲多了。
我是风儿
第10楼2019/05/11
我们是写原始记录,没有将仪器中所的检测数据导入到LIMS系统中
