hujiangtao
第1楼2019/05/09
和标样比较就可以啊,没有标样是不能判定组分的
welewolf
第2楼2019/05/09
和标准品比较,或者根据标准谱库去匹配
支点
第3楼2019/05/09
出峰时间(保留值),一般是与标准品对比。
有水有渝
第4楼2019/05/09
参考帖子:高效液相色谱组分定性分析方法简述https://bbs.instrument.com.cn/topic/6713557
夏天的雪
第5楼2019/05/09
看一下理论方面的书。色谱通常是依据保留时间定性,峰面积或峰高定量,当然前提是要有对照品
检测老菜鸟
第6楼2019/05/10
色谱定性都是保留时间定性
