实验室认可/资质认定
BGYQ
第1楼2019/05/09
都需要填写,涉及变更或者扩项的需要备注。你新增的内容老师会看到,有个栏位显示新增的。
wyj
第2楼2019/05/09
好的,谢谢??那像判定标准更新版本的,其对应的检测项目要备注“扩项”还是“变更”呢?还有就是判定标准里面检测项目有规定相应的检测方法的话,对应的检测方法是不是就只能填写它规定的方法,还是可以填写其他合适的检测方法?
zyl3367898
第3楼2019/05/09
都需要填写,需要在备注里面写明扩项,写一个检测标准,还要写它是这个标准的第几法。
第4楼2019/05/09
好的,谢谢。
检测老菜鸟
第5楼2019/05/09
以前认可的还需要填写吗
AK-47(冲)
第6楼2019/05/09
以前的不变更不需要填。新的变更的或者是扩项的涉及能力变化的都需要填。
老兵
第7楼2019/05/09
如果是复评审+扩项,所有的项目和方法都需要填写在这两张表中;如果只是扩项和变更,只需填扩项和/变更的项目和方法到这两张表中。
承之
第8楼2019/05/09
正常是只填写扩项相关内容
zal
第9楼2019/05/10
老兵说的没错,申请复评审+扩项的,所有的项目和方法都需要填写在这两张表中;如果只是扩项和变更,只需填扩项和/变更的项目和方法到这两张表中。另外,如有限制条件的还需备注上扩项,第几法…
石头雨
第10楼2019/05/11
所有的项目,变更和扩项专门备注。
