奇怪的现象:PDA和ELSD响应值
  • liushao911
    2014/07/15
  • 请看图:
    同一个样品,两次进样,打出的色谱图在PDA的重现性还好;
    可是看看ELSD的响应值 差的太远。
    不是第一次看到这个现象 大家帮忙讨论讨论
附件:
  • bingwang228
    第1楼2014/07/15
    PDA的重复性明显好于ELSD,ELSD出峰漂移,峰面积也在变化
  • bingwang228
    第2楼2014/07/15
    雾化管、漂移管、柱温有没有稳定,并检查载气流速,平衡好色谱柱
  • liushao911
    第3楼2014/07/15
    谢谢您的回帖 :
    1 柱温 载气流速是恒定的
    2 雾化管和漂移管应该怎样稳定?
    3 PDA和ELSD是串联使用的,先PDA,后ELSD,难道色谱柱的平衡需要更多时间?
    如果有空 ,麻烦你再次指点
    bingwang228(bingwang228) 发表:雾化管、漂移管、柱温有没有稳定,并检查载气流速,平衡好色谱柱
  • zhonghuaying1
    第4楼2014/07/15
    如果PDA出峰时间稳定,则色谱柱则认为平衡已经好了
    ELSD如何稳定我也想知道,同求相应资料和信息
    liushao911(v2865837) 发表:谢谢您的回帖 :
    1 柱温 载气流速是恒定的
    2 雾化管和漂移管应该怎样稳定?
    如果有空 ,麻烦你再次指点
  • flyaway
    第5楼2014/07/15
    ELSD 重现性差是挺正常的
  • 老多_小多
    第6楼2014/07/15
    如果第一针走完,马上走第二针,重现有楼主那么差就有问题了
    如果是不同时间,就是正常
    flyaway(flyaway) 发表:ELSD 重现性差是挺正常的
    第7楼2014/07/16
    要稳定多长时间?
  • 灯下黑
    第8楼2014/07/16
    还是第一次见这种情况。
  • bingwang228
    第9楼2014/07/17
    传一个waters的2424蒸发光检测器的操作指南,131-138页有一些故障排查方法,供参考
  • bingwang228
    第10楼2014/07/17
    不串PDA,单独连接ELSD是不是还漂移?
    1 柱温 载气流速是恒定的
    2 雾化管和漂移管应该怎样稳定?
    如果有空 ,麻烦你再次指点
