土壤固体废弃物监测
hujiangtao
第1楼2019/05/09
是不是石灰性土壤比普通土壤钙离子含量要高很多,正常四遍就可以了
zyl3367898
第2楼2019/05/09
我是普通土壤。就是从地里随机取的土样。
rr丿
第3楼2019/05/09
以前做的好像是按中性土壤方法做的,前处理过程不一样,洗钙离子溶液也不一样。个人猜测,会不会是标准里说的,局部过酸,不仅仅分解了碳酸钙,还破坏了土壤胶体。
第4楼2019/05/09
好的谢谢我试试,我还以为是土壤破碎的时候带进去的钙,土壤破碎时用的破碎机,土壤破碎有什么要注意的问题吗?
第5楼2019/05/09
研磨粉碎的时候,注意把一些小石块,石膏挑出来,过2mm筛不用挑的那么细。
老兵
第6楼2019/05/09
大于2mm的砂石需要检出,不能硬把它粉碎全部过筛。
第7楼2019/05/09
含钙高的碱性土样建议用HJ的比色法来做,相比滴定法超简单。
第8楼2019/05/10
我用的土壤样品都是非常细的,没有大粒的。
第9楼2019/05/11
非常细有问题,所有的标准除了1个要求是1mm,其它全部都是2mm的粒径。
Insm_3bc02383
第10楼2019/05/14
楼主 你的氯化物的帖子我找不到了 能给我发一下么 1412334565@qq.com
