气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/05/09
可以啊 有白酒专用柱
uameoo
第2楼2019/05/09
可以的啊,不过要分不同类型的色谱柱
雾非雾
第3楼2019/05/09
硅氧烷的毛细管柱不能进水样,聚乙醇柱可以进含水样品。
xx_dxd_xx
第4楼2019/05/09
大哥说反了吧。一般固定性是极性越强的越怕水。FFAP、wax之类的尽量少见水,当然也不是一用就会坏,但是性能肯定逐渐下降的。-5、-17之类的弱极性柱基本上不怕水,1701的也还可以,白酒专用柱其实主要成分就是OV-1701
安平
第5楼2019/05/09
其实问题不大
dadgoh
第6楼2019/05/09
用白酒专用柱,问题不大。
荆棘鸟
第7楼2019/05/09
白酒肯定可以直接进样,小进样量,微量水进色谱柱是可以的。
xiaogumd11
第8楼2019/05/09
绝大多数色谱柱不应该进样,会破坏涂层
检测老菜鸟
第9楼2019/05/10
尽量不要进水样,肯定要分类型,白酒有专用柱。我们之前用的填充柱,看你用什么方法走了
Insm_4d39d866
第10楼2023/09/19
白酒,乙醇,醇类极性,硅氧烷的毛细管柱不能进水,聚乙醇柱子可以进水,推荐用DB-WAX(强极性 耐水性),是一种超高惰性气相色谱柱,聚乙二醇(PEG)为固定相。
