求解答:关于校正面积归一法
  • 实验小生
    2012/02/15
气相色谱(GC)
  • 半水煤气全分析,所有的组分都可以出 但是通过两根柱子。我是新手,想问下:两根柱子校正归一需要注意哪些问题,要有统一的分配系数吗?怎么确定 谢谢了
  • 阿宝
    第1楼2012/02/15
    两根柱子 怎么用呢?所有组分能同时出峰不?
    分配系数 肯定要有差异,如果一致的话,怎么能分开?
  • symmacros
    第2楼2012/02/15
    请问是TCD和FID两个检测器吗?
  • 阳光的味道
    第3楼2012/02/17
    他可能要表达的是校正因子
    阿宝(lpr20) 发表:两根柱子 怎么用呢?所有组分能同时出峰不?
  • yifan1117
    第4楼2012/02/17
    应该需要校正因子,买标样确认一下吧。
  • laidekeai
    第5楼2012/02/20
    首先要确定所有组分都能出峰,其次要计算单种物质的系数。
  • 锦儿
    第6楼2012/02/21
    进标样,计算出校正因子~
  • Star
    第7楼2012/02/21
    面积归一法适用于几乎所有组分都能出峰,并且在所用检测器中信号强度基本上一致,通常用于FID,而且不适用于测定微量组分。
    楼主用两根柱子,如果是不同的检测器,或者说不能确定两次出峰组分是否有重合的组分,那么就不能用面积归一法进行计算。
  • wqh_1983911
    第8楼2012/03/01
    这个好像不能计算吧
  • xiaoxiao
    第9楼2012/03/01
    是不是通过二维气相色谱做的啊?不是的话,两个色谱柱里面的物质应该有重复的吧,貌似没听过这样可以计算的。。
