液相色谱求校正因子
  • 各位大师:我用液相色谱测蜂王浆,其中有一个参数"校正因子"要用液相色谱求出,我不知怎么复操作,请各位帮帮我,谢谢了!!!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/10
    通常只有在使用内标法或者校正面积归一化法的时候才会涉及到校正因子,校正因子测定时,需要使用标准品溶液及内标溶液按照一定的体积混合后进行进样,校正因子计算如下式:
    f=(A1*m2)/(A2*m1)
    其中:A1—内标物对应的峰面积;
    m2—溶液中标准品的质量;
    A2—标准品对应的峰面积。
    m1—溶液中内标物的质量。
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/10
    校正因子顾名思义就是选取一个标准如内标,待测组分和这个标准比较而得
  • 有水有渝
    第3楼2019/05/10
    把检测标准发一下并说明一下哪一条要求这个参数?
