vipvisitor
第1楼2007/09/05
找两个大一些的扳手,使劲拧,一下就松动了!刚开始肯定紧!很好拆的!你方向要对!拧前先试着拧一下其他地方的螺丝,看看拧的方位,或者仔细观察柱子露出的那两环丝的方向,就知道应该怎么拧了!我经常干这事情!很好弄的!再试试!肯定可以的!
xulili_803011
第2楼2007/09/05
你的方法没问题,我们以前也是这样操作的,方向不对或者是力度不对
pleon1982
第3楼2007/09/05
呵呵,这个很简单的嘛
鹿美尔
第4楼2007/09/06
开始肯定回很紧,毕竟是高压的东东呀,换个方向试试,再不行找别人帮忙,不过要提醒你,柱头打开了柱效是恢复不到以前了
浪花一朵
第5楼2007/09/06
这个得看是什么型号的柱子了。我们以前用的江苏汉邦的柱子柱头就卸不下来。
tt04
第6楼2007/09/06
我们也是这样弄的
gdaixjh
第7楼2007/09/06
就是拆开了,柱子也快完了,呵呵,我们就遇到过。
shalin
第8楼2007/09/06
拆开柱子就完?你怎么弄的啊那么厉害。
