三人行
第1楼2013/07/19
乙酸铵能很好的溶于甲醇,不放心可以试一下乙酸铵在甲醇中的溶解度。
nixiaolong
第2楼2013/07/19
如果是乙腈呢?
第3楼2013/07/19
乙酸铵是不溶于乙腈,乙腈浓度高了会析出。
a6261155
第4楼2013/07/19
谢谢老师指点,下次就直接用甲醇冲乙酸铵,方便多了
有水有渝
第5楼2013/07/19
建议检查一下乙酸铵在甲醇中的溶解度即可。即使甲醇能溶解乙酸铵,在清洗色谱柱时还是建议先用10%甲醇清洗一会。
第6楼2013/07/19
还是要先用10%的甲醇水冲洗为好。
zxy49231
第7楼2013/07/30
可以的,但是不能用纯甲醇冲洗乙酸铵,这样的话还是有可能析出乙酸铵结晶的
