气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/05/10
分析的是标准品还是实际样品?
检测老菜鸟
第2楼2019/05/10
跟手动进样关系不大,测其他溶剂也是这样吗
雨红星宇
第3楼2019/05/10
测的是乙醇挥发性杂质检查吗?
hujiangtao
第4楼2019/05/10
什么样品里的乙醇
qqqid
第5楼2019/05/10
基线随程序升温漂移算是正常的,基线上有“毛刺”就不正常了。无规则的“毛刺”,基线上下都有,好象有电磁干扰,楼主仪器接地了吗?附近有电磁干扰源吗?
zwq1973
第6楼2019/05/10
和进样是没关系的
安平
第7楼2019/05/10
先老化一下吧
xx_dxd_xx
第8楼2019/05/10
柱子和温度说清楚啊。你这个很像是温度太高流失了。当然也可能是没有老化好
荆棘鸟
第9楼2019/05/10
这是乙醇的标品还是样品,为什么这么多小毛刺?
valorb
第10楼2019/05/10
色谱柱不干净或者固定液流失
