气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/05/10
还是空气源的问题,空气源的压力波动反映到基线上了。
检测老菜鸟
第2楼2019/05/10
基线的波动首先排查气体
xiaogumd11
第3楼2019/05/10
空气源的问题,接个钢瓶看有没有改善
安平
第4楼2019/05/10
还是气源的问题
PAEs
第5楼2019/05/11
换个钢瓶试试
kgdnui_0826
第6楼2019/05/11
感觉信号很低啊,只有几十。你把型号单位调的广一点试试
dadgoh
第7楼2019/05/11
空气压缩机内漏,造成的流量规律性变化。需检修压缩机及恒压阀等部件。
xiao-jin
第8楼2019/05/11
有规律大幅度的基线变化应该与气路有关,楼主可以仔细观察下,当基线突变时发生器会有什么变化或者显示会有波动。建议楼主多用点时间观察,才能确定故障原因。
zyl3367898
第9楼2019/05/12
看看空气发生器是否压力正常,建议换个新发生器。
