乙酯与丁酮的混合物
  • Insm_5a16ac09
    2019/05/10
气相色谱(GC)
  • 我用气相色谱仪给乙酯与丁酮打色谱算含量,结果发现都是99.99%,这个结果肯定不对,后来,我直接各50%混合,再次打色谱,结果还是99.99%并没有预想的50%:50%,这是怎么回事啊,乙酯,丁酯单独打色谱,出峰时间很相似都是1分钟多出峰了,柱箱温度都是65,进样温度150,检测温度150,是否有错误,还请帮忙解答,谢谢您了。
    乙酯,丁酮单独做色谱分析是,乙酯出峰时间为1.090分钟,丁酮出峰时间为1.148分钟
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zwq1973
    第1楼2019/05/10
    你说的99.99%是指混合物出两个峰,每个峰积分结果是99.99%?还是说两个物质没有分离开合并成一个峰,而这个峰含量是99.99%?
  • 安平
    第2楼2019/05/10
    有图么?
    没分开吧
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/10
    没分开可能。先让两个峰分开再说
  • 荆棘鸟
    第4楼2019/05/10
    保留时间这么近,估计是没分开算成一个峰了。
  • 雨红星宇
    第5楼2019/05/10
    柱子是什么?保留时间太接近,分开了吗?上图看看
  • xx_dxd_xx
    第6楼2019/05/10
    楼主说了半天什么都没说清楚。乙酯是什么乙酯,说全名。柱子是什么,具体型号说全,柱温流速说清楚。我猜你说的是用聚乙二醇柱分离乙酸乙酯和丁酮,这两个是不好分,条件调合适才行,我以前的帖子讲过。
    第7楼2019/05/12
    混合后出一个峰还是两个?如果只出一个,需要解决分离问题。柱温与流速都要说清楚。
