气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/05/10
是顶空进样吗?如果是的话,注意顶空只能进一次样,同浓度下要重新制样
tang566
第2楼2019/05/10
是一只样吕测两次吗?平行样品要准备两个,采用两个独立的样品密封包装。
xiaogumd11
第3楼2019/05/10
同浓度标液平行测定,是怎么进样,液体进样,还是顶空进样?
HarryHuang
第4楼2019/05/10
TVOC进气体的样吗?
马六甲
第5楼2019/05/11
是热解析还是直接进样 误差10%之内就可以了。
两面佛
第6楼2019/05/11
热解析进样,如果超差,考虑进样量是不是一样,如果一样,就是热解析仪有问题,看一下是不是参数的解析温度太低还是解析时间太短,调整一下,如果还是不行,联系热解析仪的厂家吧
gongdw
第7楼2019/05/12
TVOC各组份浓度会有差别
zyl3367898
第8楼2019/05/12
是不是热解析出了问题。
Insm_32d21198
第9楼2019/05/13
可以试着把解析温度调成300度试试
