仪器检定/校准/计量
附件:
刘彦刚
第1楼2019/05/11
很高兴拜了JJG 119-2018 《实验室pH(酸度)计》,读后深感: 1、应该说该新版酸度计检定规程很严谨,很合理,很全面;体现了pH值是没有单位的量,如: 2、串入电阻3GΩ和1GΩ的使用,规定得很科学,如: 在这里当串入与不串入1GΩ的高阻,如电计示值无变化,可串入与不串入3GΩ的高阻再测量一下电计示值变化,当然串入是多大的电阻,在式(5)中就用多大的电阻计算即可。 又如: 在这里,明确规定分辨力为0.001(较小的变化都能显示的),串入1GΩ的高阻;对于其他分辨力(较大的变化才能显示的),串入3GΩ的高阻。
第2楼2019/05/11
3、检定工作中,很可能没能严格按规程操作之处:以上升和下降各检一次,算平均值。见: 而会直接给标准值,读示值,其实这样与前方式,有的情况下是有差异的。 4、只是对于pH值是没单位的量,在表1中有会误会之处。见: 以计量性能显示单元分辨力为例,在这里加上了(pH),会让人误认为pH值是有单位的量,当然怎样表达更好,的确值得 酌。例如给出pH值显示单元分辨力,从而不加(pH)。 5、不解的是对于通用离子计的检定,电计部分问题不大,但仪器检定就犯难了。是不应进行仪器检定,还是要据测量不同离子种类,去选用不同标准物质检定。或还是?
第3楼2019/05/13
权威回复: 感谢您对规程的表扬。您的问题回答如下: 1)表1计量性能要求中,表示(pH)就是因为pH是一个无量纲的量,但是为了表达后面的数字是pH,所以表示成(pH)。这也是出版社给出的建议。 2)本规程仅适用于做pH计使用的通用离子计。当一台离子计配用pH电极时,要按JJG119-2018进行检定;如果配用其它电极,比如F离子电极、钙离子电极等,要依据JJG757-2018实验室离子计的检定规程进行检定。
Insp_7c3b715c
第4楼2019/07/30
请教各位老师:图中:输入该温度下相当于(),这个数据怎么得到的?是检定计在该温度可以自己输出的?如果用电位差计检定时,这个数据怎么得到?第一次使用,求教!!!)
第5楼2019/07/30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6乘以该温度下的斜率,斜率见规程附录:
第6楼2019/08/07
请教:6.4.6内容的“满量程电压”是检定仪的满量程还是PH计的满量程?
第7楼2019/08/07
是pH计的满量程。
cat115115
第8楼2019/08/09
多谢楼主分享资料
