ICP-MS
钱丝万缕
第1楼2019/05/12
5%一般是说体积比,5/95的比例
HarryHuang
第2楼2019/05/12
5%稀硝酸一般都是体积比的,你可以翻翻标准看看,一般都是用移液管或者量筒进行移液或量取的。
sdlzkw007
第3楼2019/05/13
体积比配置简单的说就是5+95,不需要纯度折算了。移取的工具可以使用移液枪,个人建议在试剂瓶口装一台瓶口分液器,方便灵活。
deer
第4楼2019/05/13
一般都不需要太准,量杯量筒都行
老兵
第5楼2019/05/13
可以用移液枪取;配制一般是体积比,无需折算,即50mL硝酸+950mL水。
Insm_f3408a27
第6楼2019/05/13
谢谢大家,了解了
两面佛
第7楼2019/05/13
一般稀酸是体积比,5%就是5mL定容到100mL
检测老菜鸟
第8楼2019/05/13
移液器没问题。你配置稀硝酸配置也没有太多吧。
h04206010006
第9楼2019/05/13
用量筒就可以了
tang566
第10楼2019/05/13
配制5%稀硝酸1000毫升如果没有强调是质量比,一般按体积比来配制,取50ml硝酯溶液,定容到1000ml。如果是经常要移取浓硝酸,建议用瓶口分液器(强酸型)安装在硝酸瓶上移取,方便快捷,移取过程中不散液,不用清洗器具,但成本较高;如果只是偶尔移取一次,用量筒或移液管,成本低。
