当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
土壤能力测试结果下来了,看不太懂这个结果图问下大家怎么才能达到优秀?
ICP-MS
  • 结果里有优秀这一级别么?是不是Z比分数为0才算盲样做进去了?这个中位值是不是盲样的值?
  • GRANT
    第1楼2019/05/13
    能力验证计划按照GB/T 28043-2011《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》进行统计分析和能力评价。采用中位值作为指定值,标准四分位距
    作为能力评定标准差。各种分析建立在实验结果近似服从正态分布的基础上进行。
    结果里有优秀这一级别么?------------无 只有满意、可疑结果、离群结果
    是不是Z比分数为0才算盲样做进去了? z 绝对值小于等于 2.0 为满意结果;
    这个中位值是不是盲样的值? 不是,是统计出来的
  • song-yan-he1633
    第2楼2019/05/13
    看来是没有优秀的级别,中位值是93个结果从大到小排在中间的那个值;中位值不一定是盲样的值;结果满意说明你们的结果是准确的
  • 老兵
    第3楼2019/05/13
    能力验证不评优,只按满意、有问题、不满意进行评价。你这个结果算不错的啦,与中位值差得很小。
  • 栀子花开
    第4楼2019/05/13
    |z|<2表示结果满意,2<|z|<3表示结果可疑,|z|>3表示结果不满意。当然,z值越接近0越好。
  • 栀子花开
    第5楼2019/05/13
    当Z值的绝对值小于等于2时,表示比对结果满意,通过;
    当Z值的绝对值大于等于3时,表示比对结果不满意,不通过;
    当Z值的绝对值大于2小于3时,表示比对结果可疑。
    当然,Z值越接近0代表结果越理想。
    Z值0.49属于非常好的结果。
  • 迷宫H
    第6楼2019/05/13
    谢谢各位老师解答疑问 我会更加努力的。
  • Insm_dcab6738
    第7楼2019/05/13
    满意就是通过
  • deer
    第8楼2019/05/14
    这结果不错了,Z<2都是满意结果
  • lijing320323
    第10楼2019/05/14
    结果满意就是通过了
