微波消解
tiger204
第1楼2019/05/12
浑浊的话肯定是没消解好的,食品可以只用硝酸,或者硝酸+双氧水,安全性上最好是先预消解一下。
sdlzkw007
第2楼2019/05/13
澄清透明的才是消解完全。至于呈现颜色更多是含有丰富的元素导致的,比如粉红色可能来自元素钴,淡绿色可能来自铬等
老兵
第3楼2019/05/13
消解到无色透明是很能的,只要溶出来就行,王水的消解要比单纯用硝酸好,安全是上与硝酸差不多。
AK-47(冲)
第4楼2019/05/13
没有残留,出来的溶液是透明就好了。
gravity999
第5楼2019/05/13
问一下,双氧水和硝酸各加多少?谢谢
tang566
第6楼2019/05/17
消解后的溶液,透明,说明消解好了,可以有颜色。
wd0011111
第7楼2019/05/28
消解后含油有黄色绿色黄绿色,含淀粉有红色棕色,红棕色,做面粉还有蓝色,都是二氧化氮的颜色,但是加水后必须无色透明,有颜色就是不澄清,消解不完全
悟净
第8楼2019/05/31
食品样品消解之后最好的状态就是无色澄清透明,黄色或者淡黄色是没有消解完全,颜色越深消解越不完全,赶酸定容之后可能就会出现浑浊。出现绿色或者蓝绿色是因为罐体密封好,氮氧化物形成了多聚物后溶于溶液中,加水稀释或者赶酸之后颜色会褪去。由于食品样品中各金属元素含量都是ppm、ppb级别的,所有金属离子的颜色不会显现的,除非是冶金样品,待测元素含量高的样品。食品样品消解可以适当添加双氧水,消解效果会好一些,一般加入1~2mL,不要超过3mL。然后根据不同样品,一般在180~190℃下保温10~15min即可解决。
