检测老菜鸟
第1楼2019/05/14
标准品有没有问题。有没有其他的标准品
hujiangtao
第2楼2019/05/14
优化一下流动相 或者换根柱子
m33
第3楼2019/05/14
确认一下方法是不是跟标准里方法设置一致,一致的话考虑换根柱子或标准品,如果没有标准或者更换柱子也不行的话,尝试改一下梯度吧
welewolf
第4楼2019/05/14
先优化梯度试试,不行的话调节缓冲盐的量,如果再不行就只能换柱子了
dadgoh
第5楼2019/05/14
像是流动相不合适。
