气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/14
撇脚是拖尾的意思吗,峰面积几十响应有点低啊
Insm_60dc6b98
第2楼2019/05/14
对的 拖尾很厉害 因为面积比较小 所以内标法很容易超出标准 会不会是色谱柱的问题?由于这个方法没做过验证 按照药典的方法来做
PAEs
第3楼2019/05/14
楼主维护下进样口,截下一段柱头
第4楼2019/05/14
色谱柱是新的 用前已经老化过 检测之前进样口色谱柱截掉一厘米了 并且接上进网口哄了半个多小时的色谱柱。跑出来的峰依然拖尾
荆棘鸟
第5楼2019/05/14
楼主有没有极性更强一些的色谱柱?
南夕
第6楼2019/05/14
虽然有 但是按照药典来检测 就是HP-50+的色谱柱。很纠结 这个项目没做过验证 依照药典做也有很多问题 毕竟记录制定就这样 也没权利更改
xiaogumd11
第7楼2019/05/14
HP-50 的色谱柱也是比较通用的柱子,检查一下色谱柱安装有没有问题
第8楼2019/05/14
色谱柱安装确认没问题 跑过三遍系统 依然出峰拖尾严重。这个体系没做过验证 无法确定 是色谱柱原因还是检测方法的问题
安平
第9楼2019/05/14
问题未必和积分有关系。。。。。
